Szczerze, to na Moje oko nic sie nie dzieje, ani nie mam jakis brakow w mocy, ani nie szarpie ani ze nie odpala:P jedyne co to ewentualnie jak odpale na zimnym to ma odrazu ta z 1200 obrotow, ale to chyba naturalne i po 2 minutach opadaja do wartosci ktora byc powinna
Dlatego wlasnie stad Moje pytanie od czego najpiej zaczac sprawdzanie skoro praktycznie nie ma zadnych objawow, a wyskakuje Check. (dodam ze mam LPG)
[ Dodano: Czw 16 Kwi, 15 14:25 ]
Tutaj do wgladu log z bledami jakby ktos byl ciekawy:
2 Faults Found:
01008 - Note; Emergency OFF Switch is Active!
000 - -
00999 - Motor for Front Height Adjustment of Driver's Seat (V29)
000 - - - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 4X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 3665569A123017AE711-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: 4X Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
Component: 4X Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
Component: 4X Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
Component: 4X Tõrsteuer.HR KLO 0004
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Sporo błędów ogólnie, ale po kolei :wink:
Skasowałeś je i pojawiają się ponownie?
16885 - Vehicle Speed Sensor
pojawia się również z automatu w klimie - 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
oraz P0501 - 35-00 - Implausible Signal
Skoro nie wspominasz o problemach ze wskazaniach prędkości, to pewnie po skasowaniu zniknie. Jeśli nie, do przejrzenia kabloteka przy czujniku prędkości, jak i sam czujnik do przeglądu.
powiązane z P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
odpowiedź mamy tutaj:
Coś z ustawieniami fotela pasażera. Masz elektryczne?
Grupowa magistrala danych układu komfortu. Brak sygnału. Brak komunikacji
Jednostka zamykająca F223 centralnego zamka, tylna prawa. Niedopuszczalna wartość sygnału. Nieprawidłowe wyposażenie.
Chyba coś pominąłem, ale ogólnie to ja bym sprawdził całe podciśnienia, odma, wszystkie te wężyki, kablotekę w komorze silnika też dokładnie sprawdzić, przeczyścić styki...
Kodowanie podzespołów...
Skasowalem, i wyskoczyl check ponownie. Przejrzalem dzisiaj dla ciekawosci bezpieczniki i wymienilem pare bo mialy zle wartosci, a nie takie jakie byc
powinny.
jezdze tym autem od sierpnia 2014 i do tej pory nic sie nie dzialo.
Co do foteli to zgadzam sie mam elektryczny, od strony kierowcy, przejrzalem wiazki kabli i sa ok
Powiem Ci tak, ja jestem zielony w takich sprawach :P
Dzisiaj zauwazylem, ze jak odpale go pierwszy raz na zimnym to wlacza ta pompka recyklukacji powietrza "suszarka" tak zwana, i zdarza jej sie tak przerywac i przez to faluja obroty, ale czy ma to wplyw na te bledy i check to nie
jestem w stanie okreslic.
Pytalem paru kolegow z tymi samymi silnikami ale majacy VW, to mowili zebym zaczac sprawdzac DV, wszystkie wezyki, czy sa jakies nieszczelnosci
Wlasnie o to mi chodzi ze trzeba odpowiedniego czlowieka ktory ogarnia temat, ale nie znalazlem takowego... Postaram sie sam pogrzebac posprawdzac ale czekam az pogoda sie troche poprawi, bo do tej pory albo deszcz albo pizdzi z kazdej strony..
Tak to jest jak sie trzyma auto pod chmurka :P
